Damic en zijn Annabelle upd: p37
Re: Damic en zijn Annabelle upd: p34
Nieuw berichtdoor Damic op vr sep 18, 2015 18:36 pm
En de achter as steekt terug in elkaar nu de handrem kabels nog doen en dan kan ie er onder, nu heb ik wel gezien dat dit nog niet zo simpel gaat zijn. De linker kant zit de brandstof pomp in de weg en rechts de knalpot :( en volgende onderdelen te vervangen:
De achter as met de opgeschuurde schijven :)
Afbeelding Afbeelding
Hoe heb ik dat gedaan
1. een blokje hou en een stuk schuur papier (in dit geval grid 100)
2. men nemen een draaibank (in dit geval en houtdraai bank)
Ik had bij het herinstalleren van de torsiebar de moer over gedraaid dus dan maar een nieuwe erop lassen :(
Ohja nog wat roest gevonden (links achter)
Nieuw berichtdoor Damic op wo dec 02, 2015 19:18 pm
Benzine filter spat plaat:
In september op een vrijdag avond wat aan't het opruimen geweest en ik dacht dat ik die flenzen kwijt was:
* Flenzen voor een RX7, temperatuur schakelaar, temperatuur sensor, 2x lambda
LAGERS
That's it.
Nieuw berichtdoor Damic op di dec 22, 2015 13:47 pm
Met nog iets bezig.
Afbeelding :mrgreen:
En roest:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Na wat ontroesten en lassen was het achterste deel al terug dicht, met aan de achter kant een klein plaatje
Daarna de binnenkant er ingelast en wat zink erop gespoten
Plaatje langs de buitenkant:
Wat plamuur er nog over en zwart spuiten en je ziet het niet meer.
Nieuw berichtdoor Damic op do dec 24, 2015 13:09 pm
En voila de leds zijn gearriveerd
*verbruik 75mA/13.8V
**Ik heb ondertussen het design aangepast naar 12 witte leds in de plaats van 9 :shock: 8)
Het is niet gemakkelijk om foto's te nemen van een licht bron :|
**After the 9 led test I've added 1 more string of 3 leds, so now we have 12 white leds.
Not easy taking pictures from a light source.
Ik heb ook een test gedaan met de oranje en gele leds maar de winner zal wrs de volgende zijn[url="http://www.farnell.com/datasheets/29022.pdf"]Vishay TLCY5800[/url]
De resultaten:
En de winnaar:
Nieuw berichtdoor Damic op di dec 29, 2015 18:01 pm
Jeej printplaten zijn onderweg
Nieuw berichtdoor Damic op za jan 16, 2016 16:18 pm
10 bestellen 16 krijgen:
Crap ben die uitsteeksel vergeten
mmmh Dremel tijd:
Impressie: ja het licht op :mrgreen: :lol:
Nieuw berichtdoor janharmen op ma jan 18, 2016 18:08 pm
nice!
'84 FB, unknown white tint, 12A 6pt RB streetport exhaust system, lightweight steel flywheel, Limited Slip Diff, moonroof
'84 FB antraciet, 13B NA S4 Injection
janharmen
Geregistreerd op: wo jan 26, 2011 12:42 pm
Woonplaats: Rijssen
Type RX-7: FB
Nieuw berichtdoor Damic op ma jan 18, 2016 18:22 pm
Goed he en de bestukte printen (+connectors) gaan per set iets van een 55€* kosten.
*Ja hier stond eerst 30€ dan 35 maar dan geraak ik niet uit de onderdelen kosten.
Laatst bijgewerkt door Damic op za jan 23, 2016 15:10 pm, in het totaal 2 keer bewerkt
Nieuw berichtdoor Damic op di jan 19, 2016 21:48 pm
Webpagina geupdate: CD-PC :: RX-7 Fender LED light
Kun je de Opteks zien?!
Package deal:
Video
https://youtube.com/watch?v=aaGcy1aBBuU
Nieuw berichtdoor Damic op za maart 19, 2016 15:23 pm
Eindelijk kan ik de Lamda waarde weergeven van de RX7
Alleen het filterglaasje is gegolfd :(
Update:
Meer roest :cry:
Ja dat is door en door :cry:
Gevonden toen ik bezig was aan de uitlaat pot, voor het volgende.
Nieuw berichtdoor Damic op za maart 26, 2016 19:18 pm
En een update
Plaat gedemonteerd
Opgekuist:
Heb trouwens een locatie gevonden om de kabel van de lamda sonde door te steken:
:roll: :lol: :thumb: :whistle:
Nieuw berichtdoor Rogier op za maart 26, 2016 19:47 pm
Hoe ver naar achteren ga je de lambdasonde eigenlijk monteren? Bij mij zit ie namelijk in mijn downpipe klein stukje achter de turbo.
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken.
Rogier
Geregistreerd op: do okt 13, 2005 19:17 pm
Woonplaats: Leiderdorp
Type RX-7: FC Cabrio
Nieuw berichtdoor Damic op za maart 26, 2016 19:58 pm
Juist voor de eindpot, daar komen de 2 pijpen bijeen ;) ik heb den deze: http://www.racingbeat.com/RX7-1975-1985 ... 16422.html
Nieuw berichtdoor Damic op vr apr 08, 2016 21:38 pm
Plaatjes
Beetje te small, bwaaaaaa
Beetje slijpen en schuren
Ow heb ik al vermeld dat er [s]roest[/s] snelheidsgaten :lol: rechts en links zitten
Nieuw berichtdoor Damic op zo apr 10, 2016 12:20 pm
En de eerst streepjes lasnaad zijn gemaakt
Het grotte gat
En natuurlijk gebruiken we CAD*
*Cardboard Aided Design :p
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
