Ruijter schreef:Welkom op het forum Piet, welk type rx7 komt op je naam?
Foto's doen het trouwens altijd wel goed op het forum
kielliger schreef:Hoi Piet,
Welkom op ons forum en veel plezier met de RX-7. Ik heb al een kleine sneak preview gehad en dat ziet er in ieder geval goed uit.
En uh.. stukje metaal? Ik zoek nog een grote 6-kant moer die ik kan gebruiken om op mijn velg-polijst machine te zetten. Nu zit er zo'n grote vleugelmoer op en die slaat wel eens minder voorzichtig tegen je hand aan als ie aan het draaien is.
Damic schreef:Voor Ronny: het is de linkse schakelaar naast de choke.
Gevonden
Krijg ik een koekje?
piet koek schreef:is er iemand die me kan helpen aan nieuwe vloermatten? voor bij de stoellen en voor achterin de auto?
heb ook ondekt dat ik een lekage heb bij het linker achterlicht in die hoek. dus alles is er weer uit om te kijken waardat het water vandaan komt.
ben tevens ook nog opzoek naar 2 nette zwart leren stoelen
mvg piet
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
