Damic en zijn Annabelle upd: p37
Re: Damic en zijn Annabelle
Nieuw berichtdoor Damic op vr dec 17, 2010 22:46 pm
Plugs + carbu besteld bij Mireck.
Hoe mijn Annabelle er nu bijstaat
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Poelie (mat zwart) en steun:
Carbu mod (mechanische secondaire):
Carbu strippen.
Volgens mij heeft ie lang ergens gelegen
Afbeelding er zat zelfs een nest in van een spin :/
dit was waarschijnlijk een gekalibreerd gat van 0.8 0.9mm als terug voer, nu dus 2*2mm. Als ik deze gebruik moet ik FPR (Fuel Pressure Regulator) gebruiken
Na alles eruit te doen krijg je dit een doos vol onderdelen:
en 3 stukken
Het is dus de bedoeling dat ik zoveel mogelijk stukken gaan 'flowen' zodoende dat de flow naar omhoog gaat en dus het vermogen ook :D
Nog wat kleine dingen gemaakt
Links 2 verleng armen voor de AP (acceleratie pomp) respectievelijk +30 en +40mm extra. Rechts 2 block off platen voor het vacuüm gat voor de secundaire gasklep bediening.
Blijkbaar moet ik maar +25mm hebben + en hoek zodoende dat alles mooi recht blijft
Hier zie je zo'n plaat 'gemonteerd', heb al andere vijzen erin gestoken, deze zijn wat lang.
Starter zal moeten wachten tot februari. Eerst al de rest.
Ook het nieuwe diafragma binnen gekomen voor de AP kostprijs: 24€
Nieuw berichtdoor Damic op vr dec 24, 2010 0:36 am
Vandaag geprobeerd mijn bumpersteun er terug in te krijgen en wat blijkt 1 gat zit 3mm verkeerd doordat ik de steun heb recht gezet :roll: word dus een oplossing zoeken.
Ook opzoek geweest naar een temperatuur ventilator schakelaar (of hoe dat ding ook noemt), normaal moeten we er nog 2 hebben geïnstalleerd op de radiators (respec. van mazda mx-6 v6 en een 121 bolhoed) maar tussen al de rommel vinden we ze niet meer :/
Nieuw berichtdoor Damic op ma dec 27, 2010 20:00 pm
Vandaag wat aan't knoeien geweest met konijne gaas en polyester maar het lukt me niet. Dit om een custom duct te maken voor de ventilator dak gekocht heb.
Nu heb ik nog een ander idee maar weet niet of dat wel goed genoeg is i.v.m koeling
Nieuw berichtdoor souichi op wo dec 29, 2010 22:11 pm
hi mickey
heb een andere oplossing voor uwe cooler duct.
zal hjet eerst is met u bespreken een van de dagen.
als het goed is posten we het
ok
souichi
Nieuw berichtdoor Damic op zo jan 09, 2011 19:53 pm
Vandaag niet veel gedaan maar wel proper gedaan, het is wat warmer in de garage zodus ;D
Eerst de ventilator duct wat gemod (dremel en toestanden):
Daarna nieuw spuit kot uitgeprobeerd :D
Dus bepaalde stukken opschuren en eerst antiroest primer enzo opgezet en daarna een zwarte eindlaag erop :D
Nu is het wachten op de rest van de stukken maar ik kan al wel de radiator een nieuw lekje verf geven :D
Nieuw berichtdoor Damic op zo jan 16, 2011 2:55 am
Radiator ook wat opgeschuurd:
Daarjuist de stukken gaan wegdoen en (was niet gepland) monteren, dit was wel in de vluchte dus de vijzen en moeren zijn niet op koppel gezet, maar ben blij dat er schot in geraakt. Morgen de rad. wat verder doen en misschien een laagje vernis opleggen.
Flashy hé
Nieuw berichtdoor souichi op zo jan 16, 2011 16:35 pm
verry flashy
werk gaat goed vooruit zien ik.
keep it up
souichi
Nieuw berichtdoor Damic op wo jan 19, 2011 22:13 pm
Wat verder gedaan.
Can you say UNLIMITED POWER:
Afgewerkt:
Alternator steun
Spacers:
Alternator gemonteerd:
Ook nog de vacuum nest, batterij steun opgeschuurd en gespoten. De waterpomp poelie gemonteerd en de riemen erop gelegd.
Nu aan't wachten in smart op de bestelling bij Mireck
Nieuw berichtdoor Furb op do jan 20, 2011 11:02 am
nice! maar mag ik je een tip geven ;)
doe de pakking volgende keer met een kleine half ronde vijl op maat maken, dan zijn alle randen mooi strak en precies langs de randen :D
RE-Furb.nl Rotary and Engineering
Rotary powered 929 build in progress...
400hp RX-7 FC rest in pieces...
Furb
Geregistreerd op: vr apr 29, 2005 16:07 pm
Woonplaats: Etten-Leur
Nieuw berichtdoor Damic op do jan 20, 2011 16:19 pm
Haja niet aangedacht. Das goe voor volgende keer.
Nieuw berichtdoor Damic op zo feb 06, 2011 16:49 pm
Voila terug van Marcel :D met volgende goodies:
* FB achteras
* andere radiator met temp sensor en overloop tankje
* temp sensor
* veren set
* rond tankje
Ik heb mijn bezigheid nu wel ;)
Nieuw berichtdoor Furb op zo feb 06, 2011 23:10 pm
goed bezig! kan je weer lekker gaan hobbyen :D
Furb
Nieuw berichtdoor Damic op ma feb 07, 2011 6:51 am
Anders ook zenne, achteras is voor in de loop van het jaar. Al de rest is voor nu.
Nieuw berichtdoor Yence op ma feb 07, 2011 7:23 am
Ziet er idd allemaal goed uit, succes met verder sleutelen!
Yence
Nieuw berichtdoor Damic op ma feb 07, 2011 22:37 pm
Merci.
Vandaag wat verder gedaan aan mijn radiator, verder opgeschuurd en temperatuur sensor fitting beter gesoldeerd, ontvet en vernis laag over gelegd. Nu is ie gereed om terug gemonteerd te worden. Is wel nice maar moet beter daar heb ik die van Marcel nu voor.
Mijn overloop vatje (hoe noemt da ding eigenlijk) de boven kant afgeslepen met de Dremel en met de vod helemaal proper gemaakt (was me dat een klus) nu laat ik het plastiek lassen (ja dit gaat met een plastiek las toestel) bij ne maat, gaan ik wel een las naad zien maarja tis toch terug proper :D
Ook nog een bus ontvetter gekocht om de motorbaai mee te ontvetten en boy het gaat goed maar zeer intensief. De eerste meeting weet ik wat doen als het nog niet volledig gedaan is :D (zak vodden mee en de ontvetter en gaan)
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
