Damic en zijn Annabelle upd: p37
Re: Damic en zijn Annabelle
Nieuw berichtdoor Damic op vr maart 26, 2010 22:36 pm
Klaas schreef:Wil niet lullig doen, maar het is niet de bedoeling dat je de uitlaat van voor tot achter inpakt met dat spul?
De gebruikelijke toepassing is op het uitlaatspruitstuk en een stuk voorpijp.
Tja en wat doe je als de collector vanachter ligt?
Nog eens tijd voor een updateje:
De remmen waren op zodus rond gehoord voor remblokken en schoenen. Na heel wat zoek werk dan toch hier in de benelux remblokken en schonen gevonden. Bellen ze mij op van dat er een stock verschil is en dat de schoen niet meer leverbaar zijn :( ok wat verder zoeken achter de schoen vermits de blokken onderweg zijn. Gehoord bij Mazda NO STOCK, ok. Via een andere forum ook raad gevraagd om die eventueel te laten herbekleden en iemand ei van zal eens horen wat mijn leverancier nog kan krijgen.
ok zo gezegd zo gedaan waren redelijk goedkoop zodus bestelen maar he, na een halve week status: "ze zijn opkomst van Nederland naar België" ik "als ze er morgen niet zijn dan moet ik ze niet meer hebben". Dinsdag nog niet aangekomen dan maar eens rond bellen naar firma's dat remschoenen en blokken herbekleden. Uitgekomen bij Remraad zei doen dat nog zelf :D ik woensdag er heen en ze zeiden donderdag middag zijn die normaal klaar (24u service sjik). Donderdag namiddag gaan ik er heen en ze zijn klaar en die magazijnier zegt doodleuk wij hebben die nog liggen in onze oude stock maar die staan niet in de pc, de 626 van 1980 heeft dezelfde remschoenen :o tja heb 50€ betaald en heb er nog spijtig genoeg 1mm remvoering moeten afvijlen ze waren te dik (5mm in de plaats van 4mm).
In ieder geval ze staan er nu op de remschoenen en ze pakken goed op het eerste gevoel te voelen. Ook de onderkant (chassis balken) eens aangepakt op de punten waar ik haar eens verkeerd heb opgekrikt. De oude bitumen eraf, al het ijzer bloot, roest omzetter erop, dan 4 in 1 primer erop dan bitumen er terug op. Ook nog het schild dat vooraan zit eraf gedaan om eens deftige opnieuw te schuren en op te spuiten, eens een batterij gehad die was losgekomen en al dat zuur op die plaat en stukken chassis (morgen ook eens naar zien als ik nog tijd heb).
Dat was het voor vandaag morgen de voorste remmen doen en ook het schild onderaan proper maken (schuren enzo) en terug spuiten :D
Nieuw berichtdoor Dennis op zo mei 30, 2010 16:10 pm
Damic, bedankt dat je de foto's hebt geplaatst!
Ik wilde net vragen welke gedeelte van het inlaatspruitstuk ik moest afblinden bij gebruik van een RB-systeem.
Ik ga hetzelfde systeem ook gebruiken en was bezig om afdekplaatjes te maken.
Moet er verder nog wat aangepast worden of is het gewoon "bolt-on"?
Btw, heb je de hittetape nat gewikkeld? Op die manier krijg je het er namelijk veel strakker omheen.
Ik ga zelf RVS-draad gebruiken ipv klembanden, die rotten namelijk zo weg bij de uitlaat...
Grtz Dennis.
Dennis
Nieuw berichtdoor Damic op zo mei 30, 2010 16:15 pm
heu nee niet nat gewikkeld, tje rvs draad heb ik niet tot mijn beschikking en weg rotten dan is dat zo he :D
Laatst bijgewerkt door Damic op zo mei 30, 2010 18:44 pm, in het totaal 1 keer bewerkt
Nieuw berichtdoor kielliger op zo mei 30, 2010 16:59 pm
Is dat nou wel echt nodig, dat intapen? Ik heb mijn RB er al 16 jaar onder zitten zonder tape. Nooit last gehad dat mijn bodemplaat wegsmold. Zelfs mijn pitman-arm niet..! :roll:
1968 Mazda 1500 Groen
1969 Mazda 1500 Wit
1977 RX-5 CD Rood
1979 RX-7 SA Rood
1984 626 2.0 Coupe Wit
1986 929 2.0i Coupe Blauw
1989 626 2.0 Hatchback Beige
1989 RX-7 FC3S TII Cabrio Wit
1996 323 2.0i V6 GT
2001 Xedos 9 2.5 V6 Beige
kielliger
Geregistreerd op: vr feb 28, 2003 23:55 pm
Woonplaats: Amersfoort
Nieuw berichtdoor Dennis op zo mei 30, 2010 18:50 pm
Die tape is eigenlijk ook niet nodig.
Bij een gewoon 4-1 of 4-2-1 zuigermotoruitlaatspruitstuk wordt dit gedaan om geen warmteverlies (en dus drukverlaging en dus snelheidsverlies) te krijgen in het spruitstuk.
Het leegzuigen van de naastgelegen buizen wordt hiermee geoptimaliseerd (alhoewel ik betwijfel of je dat daadwerkelijk merkt op de rollenbank...).
Maar goed, het staat leuk, dat wel.
Ga het zelf, denk ik, ook doen.
Grtz Dennis.
Dennis
Nieuw berichtdoor kielliger op zo mei 30, 2010 18:56 pm
Volgens mij ga er ook niets van zien. Want je moet wel het hitteschild terugplaatsen wat je van je naverbrander af moet halen. Deze kan je dan zo weer om de header heen schroeven. Dit voorkomt in ieder geval het wegsmelten van je pitman-arm en het staat origineler dan de tape..! Beide kan natuurlijk ook, maar dan zie je de tape amper. 8)
1969 Mazda 1500 Wit
1977 RX-5 CD Rood
1979 RX-7 SA Rood
1996 323 2.0i V6 GT
kielliger
Nieuw berichtdoor Damic op do aug 19, 2010 23:44 pm
Tja Marcel 1 probleem dat hitteschild is kapot en heb geen goesting om een ander te hangen, is zo goed :D
Zoals ik op een ander topic al gereageerd hebt gaan ik de wagen dus alles behalve standaard nog houden, die TWR heeft het gedaan.
* Als ze word herspoten gaat een een Two toner worden met zwart als hoofdkleur :D en een niet Mazda 2de kleur.
* Moteur + boite word aangepakt (ik wil een langere 5de of een 6de bij) en more power :D
* Achteras van ne fb met schijf remmen, trommels zijn levensgevaarlijk = andere diff
* Boit + diff op de 1 of andere manier aan elkaar hangen met een P-P Frame > And that a power-plant frame would again provide a solid connection between the engine and rear-mounted differential to sharpen throttle response. Tekst komt van wikipedia van de MX-5.
* al de rubbers van de deuren en dergelijke vervangen, ook die van de motor ophanging en dergelijk
* Andere schokdempers
* Nog iets vergeten???
Dit gebeurd als ik eens veel geld heb, want alles moet in 1 jaar tijd gebeuren.
:mrgreen: :grouphug:
Nieuw berichtdoor Damic op za okt 23, 2010 20:20 pm
Nu dat ik dacht dat ik de tik had gevonden in de waterpomp is met het demonteren van de waterpomp blijkbaar ook de oliekoeler rubber/steun langs de rechterkant doorgescheurd (dit was al maar nu pas gezien). De pomp is nog 'gaaf' maar toch niks afgebroken ofzo de zoektoch gaat momenteel verder.
Nieuw berichtdoor Furb op za okt 23, 2010 20:51 pm
die rubber steunen gaan heel vaak verrot
RE-Furb.nl Rotary and Engineering
Rotary powered 929 build in progress...
400hp RX-7 FC rest in pieces...
Furb
Geregistreerd op: vr apr 29, 2005 16:07 pm
Woonplaats: Etten-Leur
Nieuw berichtdoor Damic op za okt 23, 2010 21:06 pm
Kun je die vervangen door gewone alu/metalen plaatjes of is dat niet aangeraden?
Nieuw berichtdoor Furb op za okt 23, 2010 21:10 pm
jawor, de slangen zijn flexibel dus ik vin t persoonlijk al vreemd dat de oliekoeler met rubbers vast zit.
hadden ze makkelijk een vaste bevestiging voor kunnen maken
Furb
Nieuw berichtdoor Damic op za okt 23, 2010 21:20 pm
Eens iets make op het werk :D
Nieuw berichtdoor Damic op ma okt 25, 2010 18:47 pm
Voila gisteren wat getekend en vandaag wat uitgevoerd, blijkbaar is het links en rechts verschillend zodus moet ik morgen wat herzien.
Dit zou het moeten zijn. het is wel zo dat de oliekoeler er dan inhangt zowel links als rechts terwijl het standaard alleen links is en 5mm naar boven geschoven ook nog eens.
Update: 27-10 tekening aangepast met de redelijk juiste waarde
Nieuw berichtdoor Damic op zo dec 05, 2010 17:38 pm
Tis tijd voor ne update :D
Nieuwe goodies:
* waterpomp pakking, zowel pomphuis als motor<>pomp
* thermostaat pakking
* pakking + o-ringen inlaat
* RB water slangen radiator
* Mazda water slangen binnen radiator
* Nieuw extra bobijn set
Met dank aan atkins, volgende keer bestellen we in nederland is goeikoper
Gisteren een goei 600km (zot zijn doe niet zeer) gedaan voor wat goodies :D
* elektrische fan
* mechanische waterpomp
Afbeelding Afbeelding
* gepoort inlaat spruitstuk
merci Marcel en Musclefella
Vrijdag bij toprx geweest om een carbu te gaan halen :D (stoffig maarja)
En dan vandaag wat verder gedemonteerd en opgeschuurd met machien.
Niet goed maar kan geen kwaad naar buiten, koelwater:
Een kleine plooi in de bevestiging van de voorbumper, daarmee dat ie scheef staat:
Schuur werken:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Inlaat spruitstuk los, blijkbaar een klein lekje gehad :(:
Starter ook er onderuit gehaald om te reviseren, open gehad en terug dicht gedaan, gaan zien voor ne gereviseerde:
Nieuw berichtdoor Damic op ma dec 06, 2010 17:27 pm
Bij nader inspectie heb ik de verkeerde inlaat pakking maar dat kan volgens mij geen kwaad (er zit wat teveel aan, maar was wel goedkoper)
Vandaag op het werk mij waterpomp poelie gezandstraald en deze word komende dagen herspoten :D
Morgen proberen de steun wat rechter te zetten en het zwakke punt bij te laten lassen.
Kan iemand me soms zeggen waar je zo van die water plugs vindt voor in de blok?
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
