Uitlaat/luchtpomp delete
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 14:22 pm
Hallo,
Ik wil mijn uitlaat gaan vervangen
door waarschijnlijk een 2 naar 1 spruitstuk te kopen van racingbeat(of iets dergelijks),en de rest custom te laten maken bij een goede tuning zaak bij mij in de buurt(zijn profs als het uitkomt op uitlaatgebied).
Maar wat moet je allemaal weghalen kwa luchtpomp spullen en buizen enzo?Heeft iemand foto's van het spul dat je weg moet halen?
Ik neem aan dat op de plek waar de luchtpomp zit ook een afdichtingsplaatje moet komen?
En het is natuurlijk een n/a en wat is jullie mening kwa diameter buis van voor naar achter?(ik dacht zelf aan 2,5 of 3 inch typisch jappen formaat).
Foto's en info en meningen zijn zeer welkom.
m.v.g.Kenneth
RX-7 FC glx Dover White ''86,S4.5 met wat ''JDM parts''en Racingbeat TrueDual systeem
MX-5 NA Classic Red ''91
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Geregistreerd op: di sep 24, 2013 6:51 am
Re: Uitlaat/luchtpomp delete
Nieuw berichtdoor Dirkk op za mei 16, 2015 14:52 pm
Pomp kan zo weg volgens mij tenminste bij fb .
Dan wel plaat op de inlaat denk ik tenminste bij fb wel.
Dubbele poelie dynamo anders rij je gillend rond.
Rx 7 FB 85 GSL Zw automaat USA
RX 7 FB 85 Zw USA
RX 7 fb 85 v3 TB USA
RX 7 SA 79 streetpoort
B 1800 81 tweety
B 1800 80 Silvester
B 2600 92 atraciet
B 2600 87 4/4 Bagheera
Dirkk
Geregistreerd op: vr maart 11, 2011 21:01 pm
Woonplaats: Deventer
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 15:09 pm
Oke,je bedoelt zoiets als dit setje?
https://www.facebook.com/pages/Lynx-Car ... 29?fref=ts
En ik neem aan dat je ook zo'n steje als dit moet hebben om alles dicht te maken.
http://www.ebay.com/itm/Banzai-Racing-S ... 43d186547f
m.v.g.Kenneth
Laatst bijgewerkt door KennethOttevanger op za mei 16, 2015 15:13 pm, in het totaal 1 keer bewerkt
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor Rogier op za mei 16, 2015 15:09 pm
Waarom ga je niet voor een volledige uitlaat van RB? Of wil je een ander soort styling qua eindtip? Demping materiaal moet ook bestand zijn tegen hogere temperaturen dan van conventionele motoren, anders brand het in no time weg. Iets om dus wel rekening mee te houden.
Overigens ben je wel goed bezig met je FC, top!
Nieuw berichtdoor Rogier op za mei 16, 2015 15:14 pm
http://www.racingbeat.com/RX7-1986-1992/Intake-Components.html
Onderaan staan de diverse afdekplaatjes, even kijken welke voor jou van toepassing zijn.
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 15:16 pm
Hallo,
Tja het punt is momenteel licht racingbeat even buiten mijn budget(ook i.v.m. nieuwe opleiding),plus dat ik persoonlijk een enkele eind demper met custom piping mooier vind.
En ik kan het bij een goede zaak hier om de hoek laten doen plus dat de prijs erg gunstig is.
m.v.g.Kenneth
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 16:22 pm
Vraagje:De luchtpomp zit die los van je uitlaat of zit die er aan vast?Ik neem aan los?
I.v.m van te voren het eraf halen voordat ik de uitlaat ga laten doen(scheelt weer in manuren).
Probeerde er nog naar te zoeken op internet er is een hoop over te lezen maar weinig waar je wat aan hebt.
m.v.g.Kenneth
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor Furb op za mei 16, 2015 18:43 pm
Racing beat is kwaliteit en vermogen, daar betaal je nu eenmaal voor.
Voor rotary moet je speciale dempers hebben, de dempers die een uitlaten boer normaal gebruikt zijn zo kapot, je brand er gewoon al het dempings materiaal uit.
3inch is VEEL te groot, 2,5 is eigenlijk al aan de grote kant. Met mijn bridgeport straks is 2,5 de ideale maat.
Een enkele demper is veel te luid bij N/A
Nieuw berichtdoor Furb op za mei 16, 2015 18:44 pm
Zonder luchtpomp en aansluiting op de uitlaat werken je 5e en 6e poort niet meer
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 19:45 pm
Maar dat van de 5e en 6e poort hoe zit dat dan bij een racingbeat want dan gaat je pomp er toch ook vanaf?
m.v.g.Kenneth
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor Furb op za mei 16, 2015 20:33 pm
Uitlaat en pomp staan in dit opzicht los van elkaar.. Uitlaat vervangen en pomp laten zitten is t beste
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op za mei 16, 2015 20:47 pm
Maar dat buisje loopt die dan van voor naar achter langs de uitlaat?Of liep deze door die catalisator heen?(dacht dit ergens gelezen te hebben?)
Maar je kunt er dus wel een ander spruitstuk op zetten als je de luchtpomp laat zitten?
Want als dat kan dan doe ik dat gewoon dan hoeft er ook niet zo veel verandert te worden.
Als dat zou kunnen dan vervangen we het hele systeem plus een nieuw(rvs) buisje(zo rot als maar kan).
m.v.g.Kenneth
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor KennethOttevanger op zo mei 17, 2015 9:20 am
Hallo,
Oke dan gaat alleen de uitlaat vervangen worden.
Maar ik kwam gister avond iets tegen bijv. dit spruitstuk is een 2 naar 1
http://www.racingbeat.com/RX7-1986-1992 ... 16130.html
Maar deze is zonder een extra buisje bovenop.
Deze heeft ook niet zo'n gek buisje.
http://www.ebay.co.uk/itm/OBX-Racing-Sp ... f#shpCntId
Maar deze heeft dat dan wel plus dat dit de 2 naar 2 header is,heb je dit buisje nodig of hoort dit speciaal bij de 2 naar 2 systeem?
http://www.racingbeat.com/RX7-1986-1992 ... 16128.html
m.v.g.Kenneth
KennethOttevanger
RX2 (>200 posts)
Nieuw berichtdoor kielliger op zo mei 17, 2015 21:52 pm
Ik heb nog een 13B header liggen. Zat op mijn RX-5 voordat ik hem verving voor een street ported system van RB. Maar geen idee of dat zomaar past..
Nieuw berichtdoor Mireck op ma mei 18, 2015 14:02 pm
Furb schreef:Zonder luchtpomp en aansluiting op de uitlaat werken je 5e en 6e poort niet meer
Dat is niet helemaal waar, de europese en amerikaanse 13B's verschillen hierin.
De motor is anders, maar ook het spruitstuk zelf, en de aansturing van de 5 en 6e poort.
Europese modellen sturen de 5e en 6e poort aan dmv van vacuum :wink:
Dus hoeven die modellen geen luchtpomp meer te hebben :P
