Problemen aan het overloopbakje
Nieuw berichtdoor Ken88 op do maart 06, 2014 22:50 pm
Hey allemaal,
Daarstraks na een 15-tal min goed door te rijden stopt er iemand naast me en zegt hey er lekt iets uit je auto.
Ik langs de kant gestopt om es te kijken en bleek dat er aan het overloopreservoir koelvloeistof langs het piemeltje uitliep.
Ook als ik het dopje eraf deed kwamen er aan het slangetje belletjes op te staan.
-Auto loopt niet warm (volgens dashboard)
-geen witte rook aan uitlaat
-bovenste vulpunt zag ik vloeistof doorstromen (na effe laten af te koelen natuurlijk)
-waterpomp piept een beetje
-radiator wordt warm zover ik kan voelen zonder te demonteren.
-lijkt geen water meer op te nemen aan overloopreservoir (aangezien er druk op het slangetje staat ipv zuiging).
Iemand al tegen gekomen? Ik hoop geen koeling o-ringen... zou het kunnen dat er aan een defect radiatordrukventiel lucht op het systeem gezogen wordt ?
Is laatst volledig leeg laten lopen en 10 min water door laten stromen toen ik hem in augustus enkele weken had.
Thx alvast!
Ken88
Re: Problemen aan het overloopbakje
Nieuw berichtdoor Rogier op do maart 06, 2014 23:16 pm
Ik wil niet wanhopig doen, maar klinkt wel als een lekke waterseal. Heb dit symptoom zelf nog niet gehad, maar al wel vaker van gehoord.
Succes.
Nieuw berichtdoor Rudi M op vr maart 07, 2014 0:16 am
Jub, insgelijk, maar wel ook voor gehad.
Is niet goed ben ik bang.
Nieuw berichtdoor Ken88 op vr maart 07, 2014 1:59 am
Rudi M schreef:Jub, insgelijk, maar wel ook voor gehad.
is dus sowieso revisie of andere blok zoeken dus?
Hem best aan de kant laten tot ik dit kan betalen of valt er mee te rijden als ik alles in het oog houd?
Alvast bedankt.
Ken88
Nieuw berichtdoor cjvanderhiele op vr maart 07, 2014 8:02 am
Als het koelsysteem goed ontlucht is vrees ik ook voor een waterseal. Gaat het zoemertje ook af van de sensor die bovenin de radiateur zit?
Heb hetzelfde gehad met mijn FC cabrio.
cjvanderhiele
Nieuw berichtdoor Ken88 op vr maart 07, 2014 9:28 am
cjvanderhiele schreef:Als het koelsysteem goed ontlucht is vrees ik ook voor een waterseal. Gaat het zoemertje ook af van de sensor die bovenin de radiateur zit?
nee sensor is nog niet afgegaan... ga alles nog eens ontluchten en thermostaat vervangen voor de zekerheid.
Ken88
Nieuw berichtdoor Furb op vr maart 07, 2014 11:21 am
Thermostaat hoef je niet te vervangen, die is niet kapot
Nieuw berichtdoor Mireck op vr maart 07, 2014 12:15 pm
FC ontluchten is lastig, het beste is om bovenaan het spruitstuk de koelwaterslang van de BAC los te halen en dan te vullen.
De vulopening en radiator liggen een stuk lager dan dat hoogste punt.
Nieuw berichtdoor Rudi M op za maart 08, 2014 2:28 am
Als hij bubbels geeft in het overloop bakje als je wat gas bij geeft. :cry:
Miss langs de kwestie maar dikwijls te weinig aandacht bij de radiator dop.
die moet makkelijk open en dicht gaan, maar vaak gebeurt het dat de afsluit rubber te groot is geworden en de radiator dop niet meer soepel oppen en dicht gaat.
En wat ik ook eens merkt bij een auto, de steel van de radiator dop het thermisch gedeelte kromgebogen was en dus niet voldoende afsloot als het nodig was.
Om de twee problemen op te lossen was maar enkele € nodig, namelijk een splinter nieuwe radiator dop ( van de juiste drukwaarde en model weliswaar wand ze lijken allemaal op elkaar!)
Maw, een radiator dop kan ook stuk zijn/gaan, bijna niemand staat er bij stil.
Maar dat zal je bubbel probleem niet verklaren.
Al vraag ik al lang af, als de druk in een radiator tr hoog word door een radiator dop die niet of te laat oppen gaat wel kan zorgen dat de radiator lek slaat of erger de waterseals door blaast.
Rijden met lekkende waterseals word steeds erger en je loopt het risico dat je met te weinig koelvloeistof gaat rijden en dan is alles om zeept dacht ik zo.
En zou je geen roest kunnen krijgen als er water in het rotorhuis komt en blijft staan?
Ik weet niet of dat je je motor in dat gevel zomaar stil kan gaan zetten en niet moet onder nemen tegen eventuele roest vorming.
Iemand?
Nieuw berichtdoor Ken88 op za maart 08, 2014 22:10 pm
Heb alles nog eens ontlucht en nagekeken.
Zelfs op koude motor zijn er bubbels, begon na een kort ritje ook weer alles uit te spuwen.
bakje stond vol met wit schuim. bij stilzetten van motor hoor ik aan radiatordop druk ontsnappen.
Witte rook is miniem maar wel vochtig bij koudstart motor, bij deze aan het uitkijken naar een nieuwe/vervangblok.
Zal stil blijven staan buiten af en toe nog eens warmrijden om water in de blok weg te houden.
Ken88
Nieuw berichtdoor Furb op zo maart 09, 2014 0:27 am
Gewoon zak laten reviseren door een specialist
Nieuw berichtdoor Rudi M op di maart 11, 2014 1:59 am
Hak de knoop door, maak een spaarplan wan niet te optimistisch is en je heb een doel om naar uit te kijken, toch.
Onder tussen kan je je bekleding er uit halen en eens goed met de hoge druk wassen.
Je stoelen als ze niet in leder zijn eens goed wassen met zeepsop en met hoge druk afspuiten.
Ook de koffer bekleding en zij bekleding.
kost niets en je bent onder tussen met je Rex klaus en goed bezig.
Je lakwerk van voor toe achter en boven tot onder eens grondig polieren, daar kan je heel lang aan werken.
Rond je motor, binnen spatborden, onder de motorkap, aan de ruitenwisser armen, noem maar op.
Zijn je ruiten wisser armen nog mooi zwart, die kan je schuren en spuiten.
Je zou je geleiders van je schuifdakje als je dat heb eens goed kunnen ontdoen van vuil en beetje smeren.
lopen je zij ruitjes nog goed naar boven? Anders kan je de deurpanelen eens afnemen en de mechaniek er uit, de glijders er uit halen goed uitwassen en de onder kabels zuiver maken en smeren.
En zoveel meer om te doen, ik ben er maanden aan stil geweest.
Je kan zelfs de kilometer teller er uit halen en de wijzerplaat en cijfer rolletjes zuiver maken, daar zit na 20jaar een kilo stof in.
Ik zou mij tijd wel om krijgen en miss wel tijd te kort hebben als ik zo blijf door gaan. :lol:
Nieuw berichtdoor Ken88 op di maart 11, 2014 9:05 am
haha dat klopt er is nog werk genoeg ^^ veel is al gebeurd maar je hebt gelijk ;) zal mn checklist nog eens aanpassen.
Bedankt!
Ken88
Nieuw berichtdoor Ken88 op do maart 20, 2014 21:29 pm
Heb goed nieuws ! probleem is van de baan geraakt zonder revisie (waarschijnlijk maar tijdelijk maar met geluk haal ik de zomer nog :) )
Ben als last resort een busje Holts wondarweld gaan halen en heb koelwater laten aflopen, water in combinatie met wondarweld opgedaan en laten warmdraaien zonder te koken tot ik geen belletjes meer zag in overloopbakje. Daarna alles terug eraf en nieuw koelwater erop. Ben net halfuurtje gaan "stresstesten" met een oog op de watertemperatuur.
Tot mijn grote verbazing blijft het niveau stabiel, hij spuwt niets meer uit en bij het nadraaien geen enkel belletje zien verschijnen.
waarschijnlijk tijdelijke oplossing maar voor 10 euro kunnen we niet sukkelen :).
Ken88
Nieuw berichtdoor Rogier op do maart 20, 2014 21:51 pm
Nu maar hopen dat dat spul geen waterkanalen gaat verstoppen. :roll:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
