Mazda RX7 restauratie project
Re: Mazda RX7 restauratie project
Nieuw berichtdoor Rudi M op ma apr 14, 2014 10:23 am
Natuurlijk zit olie in, maar voor de olie aan de retourleiding de werkelijke temp. kan meten moet toch eerst de thermostaat in de olie koeler open zijn gegaan.
Op de tekening staat deze niet aan geduid maar er zit wel één. Of is dit een drukklep?
Maar miss. is er met de thermostaat dicht een geringe stroming standaard om de warmer olie tot bij de thermostaat te krijgen?
Ik zie wel dat als er olie net hij binnen stroomt in de olie koeler, ook naar onder kan (zie het pijltje), of niet?
Als dit kan gaat de olie toch de makkelijkste weg kiezen en niet door de radiator stromen?
Of hoe is zo een olie koeler van binnen opgebouwd bij de in gang en uitgang (inwendig).
Voor mensen die niet kunnen volgen, ons vraag is, ik heb een olie temperatuurmeter op de uitgang of retourleiding van de oliekoeler aangesloten.
Maar is dit juist, wand ik ga er van uit dat de motor pas echt op bedrijf temperatuur is, als de olie uit de koeler komt.
Of is de motor op bedrijf temperatuur als de olie op de ingang warm genoeg is?
Dus in de oliepan onder de motor zeg maar.
Wand als mijn olie druk net over de 4kg/cm² is mijn retour olie van de koeler nog niet warm.
Damic, is dit smeer schema identiek voor de n/a motor?
In het verleden; 2x 818 coupe, Legato, 4x 929coupe, 626 4D, 3x 121landau, Rx7 FB wit, Rx7 Fc NA eerst zwart dan beige
Nu;121 Landau nog te restaureren met wankelmotor?
Rx7 Fc NA zwart totaal gerestaureerd
Toyota Auris HSD
Geregistreerd op: zo feb 14, 2010 23:43 pm
Nieuw berichtdoor Damic op ma apr 14, 2014 11:35 am
Dit is normaal identiek voor de n/a zonder dan de aansluiting voor de turbo. Zelfs de 12a komt er mee overeen. De thermostaat van de olie zit in de radiator en gaat normaal geleidelijk open en daarmee dat het lang duurt voor dat je olie warm de motor ingaat. Heb nu niet gezien hoe je de temp meet maar soms is het gewoon hoe je de sensor plaatst dat het veel langer duurt voordat die echt op warm staat.
Laatst bijgewerkt door Damic op ma apr 14, 2014 17:08 pm, in het totaal 1 keer bewerkt
Nieuw berichtdoor Furb op ma apr 14, 2014 11:59 am
Er zit een bypass klep met thermowax in de oliekoeler.
Koude olie gaat gewoon rechtdoor, als hij warm wordt sluit hij de bypass en gaat de olie door het koelblok.
Nieuw berichtdoor Rudi M op ma apr 14, 2014 15:49 pm
ok, ik meen het nu te begrijpen maar soms staat de olie druk goed en de olie temp gaat nauwelijks omhoog.
Nochtans stroomt de olie dat niet door de radiatorkoeler (net) maar via kortere weg terug naar de retour, dus de olie temperatuur moet dan warme olie constateren vermits de olie druk al geruime tijd ok is.
Is jammer dat mijn metertje pas ongeveer van 60°c begint, en het zal er ook van af hengen hoe de censor het contact maakt met de olie retour bus.
Hoe hebben andere dat opgelost?
Toyota Auris HSD
Nieuw berichtdoor Damic op ma apr 14, 2014 17:12 pm
Heb je soms een foto vanwaar je sensor steekt, kan het voor ons gemakkelijker maken :)
Nieuw berichtdoor M&M op ma apr 21, 2014 19:58 pm
echt ongelooflijk wat een project!! 8) 8)
Die rexen boffen maar met zo,n baasje :lol: :lol:
Groetjes M&M
M&M
RX3 (>300 posts)
Geregistreerd op: vr sep 07, 2007 22:50 pm
Woonplaats: Dronten
Nieuw berichtdoor Rudi M op di apr 22, 2014 0:04 am
Dank je, ik heb een beetje voor deel dat ik naar het goede voorbeeld van professioneel restauratie werken kan zien hé.
Dan is het toch wat makelijker.
Maar moet er wel bij zeggen dat de werk mannen me als gek verklaarde toen ik aan zo een complexe auto ging bezig zijn.
Nia, wat er toen aan de hand was weet ik in feite ook nog altijd niet.
Kan zeggen dat het een titanen werk is geweest.
Ik wil er nog één doe maar ik denk dat dit eerder een RatRex gaat worden.
Is toch ook mooi, toch? :P
Ik heb wel redelijk wat onderdeeltje klaar voor mijn tweede en alle schroefjes, moertjes, schijfjes, beugeltjes, rubbertjes, plastiekjes....zijn klaar om een nieuw leven te beginnen.
Dus dat moet allemaal terug het pekelbad in.
Grapje. :mrgreen:
Maar nu moet ik eerst mijn Rover V8 dicht genagelen van onder. :roll:
Wand nu ben ik toch aan een NL's rampenplan bezig. :cry:
Toyota Auris HSD
Nieuw berichtdoor Furb op do jan 15, 2015 8:10 am
Hoe is t met Rudi eigenlijk?
Het wankelvirus niet overleefd?
Nieuw berichtdoor Rogier op do jan 15, 2015 8:13 am
Die houdt inderdaad wel een hele lange winterslaap, misschien moeten we die eens keertje gaan wakker schudden. :P
Nieuw berichtdoor cjvanderhiele op do jan 15, 2015 8:25 am
Misschien einde hobby? Lidmaatschap van de club heeft ie opgezegd.. :roll:
FB 1983 Sunbeam Silver
FC 1991 Blaze Red T2 Cabrio
FD 1992 Innocent Blue
100G 1969 Fiat 850 Wit
cjvanderhiele
Geregistreerd op: do jul 03, 2003 19:58 pm
Woonplaats: rilland
Nieuw berichtdoor kielliger op do jan 15, 2015 8:39 am
Ik heb nog regelmatig contact met Rudi... Het gaat verder goed met hem, maar tijd gebrek en zijn Rover project heeft het RX-7 gebeuren bij hem op een laag pitje gezet. Komt ook niet meer op het forum, omdat dit hem veel te veel tijd kostte en de reacties verder uit bleven op zijn posts.. Dit is hem even tegengevallen en hem doen besluiten de rem te zetten op de RX-7 en zich volledig te richten op de restauratie van zijn Rover. Maar we zien hem vast wel weer met zijn Black-Rex op Rotarystock.
Nieuw berichtdoor Furb op do jan 15, 2015 9:44 am
als je het moet laten afhangen van het aantal reacties dan kan bijna iedereen wel stoppen met t forum :roll:
En ja, ik ben daar ook net zo goed schuldig aan ;) :oops:
ik lees alles maar voel de drang niet meer om overal op te reageren.
Wel jammer..
ondanks dat we soms de draak steken met hem over zn regen en zout verhalen. :mrgreen: ;)
vond ik het wel altijd mooi om te zien, veel passie voor zijn werk!
Nieuw berichtdoor cjvanderhiele op do jan 15, 2015 11:44 am
Furb schreef:als je het moet laten afhangen van het aantal reacties dan kan bijna iedereen wel stoppen met t forum :roll:
Spijker op z'n kop. Zou je ook op het clubblad kunnen spiegelen.. :roll:
cjvanderhiele
Woonplaats: rilland
Nieuw berichtdoor Rudi M op do maart 10, 2016 14:06 pm
Dag Mazda liefhebbers,
laat jullie even weten dat het wel zijn gangetjes gaat hier.
Aan mijn Rover P6 project word de laatste tijd niets meer gedaan.
Mijn ouders eisen behoorlijk wat tijd op.
Moeder heeft maar liefst 10 keer in 2015 in het ziekenhuis gelegen.
Met mijn vader ging het beter tot sinds kort, nu verblijft hij op het intensieve.
Hij is niet meer cretiek, maar het ziet er naar uit dat hij toch niet meer goed komt.
Bloedkanker ontdekt op de koop toe.
Effe hij is 80 en ik moet me realiseren dat er een tijd komt.
Verder veel geld gespendeerd in ons huis, nieuwe keuken en dergelijke.
Maakt dat de hobby op een heel laag pitje draait.
De BlackRex maakt me nog geregeld blij.
Stelt het nog altijd heel goed.
De schakelaar vd rechter venster heffer heb ik volledig open moeten maken.
De contacten vd schakelaar waren redelijk in gebrand.
Die heb ik mooi terug kunnen bij vijlen, schuren en polijsten.
Ik deed dit graag mee omdat het er naar uit ziet dat dit een probleempje bij meerdere Fc's zou kunnen worden.
Natuurlijk kan je dan ook kiezen om gewoon een de schakelaar te vervangen.
Al vind ik dit niet zo spannend. :lol
Ik zou een paar foto's plaatsen maar zie net dat mijnalbum stop met zijn activiteiten.
Dus even naar een andere oplossing zoeken.
Tips iv Nederlandstalige alternatieve foto website welkom.
Mvrgr Rudi M.
Toyota Auris HSD
Nieuw berichtdoor Rogier op do maart 10, 2016 14:15 pm
Hoi Rudi,
Goed om weer eens van je te horen, jammer om te lezen dat het met je ouders niet zo goed gaat, veel sterkte daar mee.
Uiteraard doet de FC het nog goed, zo'n mooie kan weinig mis mee gaan. :wink:
Lekker genieten van je FC om even wat zorgen te vergeten, daar zijn ze prima geschikt voor.
Misschien dat we elkaar weer een keer zien bij een of ander treffen.
Groeten,
