Oliesensor SA 1979
Plaats hier de te (ver)kopen MAZDA gerelareerde zaken. Prijs vermelden is verplicht zodat iedereen meteen kan inschatten of het wel/niet interessant is.
Oliesensor SA 1979
Nieuw berichtdoor MichielZ op ma jun 04, 2018 7:59 am
Beste forummers,
Ik ben op zoek naar een oliesensor voor een SA uit 1979. Het gaat om de sensor in de carterpan. Deze meet alleen het oliepeil (geen oliedruk). Iemand die mij daaraan kan helpen?
En weet iemand misschien wat de maat van de bout is die erin gaat? (dan kan ik de oude er uit halen en er tijdelijk een stop indraaien).
MichielZ
Geregistreerd op: do jun 11, 2015 6:40 am
Re: Oliesensor SA 1979
Nieuw berichtdoor Rotary op di jun 12, 2018 16:24 pm
Hoi Michiel ben je geholpen met een lener zodat je toch kan rijden ?
Rotary
Geregistreerd op: di okt 30, 2012 7:41 am
Woonplaats: Schiedam
Nieuw berichtdoor MichielZ op wo jun 13, 2018 21:32 pm
Dank voor het aanbod. Maar auto rijdt prima. Alleen olielampje op het dashboard blijft vaak branden vanwege kapotte sensor. Dat wil ik graag verhelpen, dus zoek toch naar een meer definitieve oplossing.
MichielZ
Nieuw berichtdoor BOBLOOK op vr jun 15, 2018 15:49 pm
Ik heb een van een mazda rx7 Gls-se amerikaan weet niet of het dezelfde is !
BOBLOOK
Geregistreerd op: za jul 02, 2011 20:32 pm
Woonplaats: Dordrecht
Nieuw berichtdoor MichielZ op vr jun 15, 2018 22:42 pm
Dat is volgens mij een ander type. Ik zal binnenkort even een foto maken.
MichielZ
Nieuw berichtdoor Damic op zo jun 17, 2018 9:57 am
@boblook: dat is een olie druk sensor niet de olie level sensor.
Iets zegt me dat het lampje van de olie ook gaat branden als je te weinig olie druk hebt ;) en ook als je water niveau te laag is of de sensor is defect (sensor bovenop de radiator).
Nieuw berichtdoor BOBLOOK op zo jun 17, 2018 10:56 am
Het ging om de sensor bevestigd op de carterpan en niet de olie druk sensor fb, :wink:
Mijne ging ook branden ondanks er voldoend olie in zat.
BOBLOOK
Nieuw berichtdoor Damic op zo jun 17, 2018 11:24 am
Ow nu ik de foto beter zien zien ik de olie level sensor hangen :roll: mi scsi
Nieuw berichtdoor MichielZ op zo jun 17, 2018 21:32 pm
@Damic. Gaat inderdaad om olielevelsensor. Oliepeil zelf is in orde en oliedruk ook. Gecheckt bij mijn garage en ook even bij Mireck nagevraagd. Die gaf kapotte sensor als meest waarschijnlijke oorzaak.
MichielZ
Nieuw berichtdoor MichielZ op zo jun 17, 2018 21:37 pm
Ter aanvulling. Ik heb zelf nog een reserveblok liggen met (hopelijk) een goede sensor. Maar kan die er momenteel niet uithalen omdat ik geen passende bout heb om er in terug te draaien (blok ligt op een zolder en loopt anders leeg). Dus als iemand een goede suggestie heeft voor een passende bout (maat + type schroefdraad) ben ik ook al wat verder.
MichielZ
Nieuw berichtdoor BOBLOOK op do jun 21, 2018 18:05 pm
Sensor zit met drie bouten vast als je één losmaakt gaat het echt niet lekken
BOBLOOK
Nieuw berichtdoor MichielZ op vr jun 22, 2018 10:54 am
https://imgur.com/a/Nic9GsM
Volgens mij kan ie er maar op 1 manier uit. En dan loopt de olie eruit. Heb ik al eens gedaan maar de bout die ik op het oog had om er tijdelijk in te draaien paste niet goed. Dikte was okee maar andere schoefdraad.
MichielZ
Nieuw berichtdoor MichielZ op zo okt 07, 2018 11:34 am
Sensor uit reserveblok is inmiddels overgezet dus dit is opgelost. Dank voor alle reacties.
MichielZ
Keer terug naar Kopen/Verkopen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
