Damic en zijn Annabelle upd: p37
Re: Damic en zijn Annabelle upd: p36
Nieuw berichtdoor Damic op zo dec 25, 2016 16:34 pm
Gisteren heb ik de 2 midden dempers aan de voorste v-banden gelast
Dan ben ik op een buis probleem gestote
Jup Racing Beat gebruikt 2 verschillende diameter van pijpen :| dus heb ik vandaag geprobeerd dit aan te pakken
maar op de wagen zag het er zo uit
Dus na een kleine massage beurt met de slijpschijf, paste het beter
Ja ik weet dat er pijp vergroters bestaan maar dat heb ik nog niet liggen :mrgreen:
Nieuw berichtdoor Damic op wo dec 28, 2016 14:48 pm
Jeeej de achterbank steekt erin
Laten we starten met de midden console
Ow und parts jah
Remleidingen vervangen
Rear axle
Nieuw berichtdoor Damic op wo jan 04, 2017 17:56 pm
Jeej de winkels zijn terug open zodus laten we wat buis gaan halen
6m (in stukken van 2m) inox 2" pijp
11cm gebruik ik voor het laatste verbindingsstuk te maken
De rest voor 2 nieuwe midden pijpen te maken
Als dat gedaan was begonnen met de heat wrap te vervangen, zodus [url="https://www.youtube.com/watch?v=Zm4OkBnajmI"]laten we strippen[/url] :+
Om daarna terug wat "kleren" aan te doen
Voorkant
Na dit alles moest ik weten wat de A/F ratio was dus na een opwarm beurt filmpje geschoten
https://youtu.be/UxlqwT-Zz9k
Niet slecht voor een aangepast intake en standaard carbu.
Volgende is dus de achterbrug terug steken en de remmen vullen met olie :D
Nieuw berichtdoor knorkneutel op di jan 10, 2017 22:25 pm
Verloopstukjes bij de remslangen?
knorkneutel
Geregistreerd op: di aug 04, 2015 6:40 am
Nieuw berichtdoor Damic op wo jan 11, 2017 6:36 am
knorkneutel schreef:Verloopstukjes bij de remslangen?
Ja verkeerde slangen besteld (er stond niet bij welke spoed) en terug brengen is nogal moeilijk.
Nieuw berichtdoor knorkneutel op wo jan 11, 2017 22:19 pm
Ok ik heb ooit een keer bij een auto een oliedrukmeter sensor geplaatst met ook zo'n verloop nippeltje en dat brak af in het motorblok... Daarom is het verstandig, vooral bij je remmen, dat je zeker weet dat het goed zit. Zou best goed kunnen zijn hoor dat kan ik ook niet beoordelen.
knorkneutel
Nieuw berichtdoor Damic op vr feb 03, 2017 22:11 pm
Volgens mij zit het wel goed anders is het volledig ombouwen naar FB remmerij :)
Oke waar was ik, haja achteras montage.
Begonnen met op 4 punten de achteras op te hangen
Maar om de 1 of andere reden kwam die vast te zitten als ik de achteras omhoog pompte.
Dan begon het te vriezen dus moest het nog wat wachten en ineens was het 9 a 10°C buiten (raar weer) en bij nader onderzoek zag ik dat er een bus uit de Watts-link stak :roll:
bij het demonteren de draad over getrokken van het bovenste draaipunt, dus nieuwe M12 bout erin, met zink spray en wat verf:
Afbeelding Afbeelding
Nu hangt de achteras vast op 6 punten en nog altijd wringt ie?
Dan was het weer wat kouder en had ik een snot valling dus de energie was laag :( maar toch alles deftig gekregen en momenteel is zo goed als alles op moment vast gezet :mrgreen:
Ow en de lichten komen ook goed:
Re: Damic en zijn Annabelle upd: p37
Nieuw berichtdoor Damic op zo maart 19, 2017 20:10 pm
WB-lambda sensor kabel, getye strip tegen de schokdemper, de veer, de handremkabel en het chassis :)
Toen begonnen aan het vullen van het remsysteem, maar het ontluchten ging niet meer zoals het was: slangen hard meter bogus
dan maar een nieuwe kit bestel die via de compressor werkt :)
Ow en ge QC van Chinese producten is echt belachelijk laag, ik kreeg geen vacuüm op de nippel dus laten we eens zien wat er schilt:
1. Werkende venturi: OK
2. Vacuüm uit de pot: OK
3. Vacuüm aan de slangpilaar: wait a minute waarom zit daar geen gat in het center van die slangpillaar > 3mm gat geboord
4. Jeeej het werkt :roll:
Na 4 jaar was het tijd om de alternator regelaar in de behuizing te steken
De wiel studs zijn ook geïnstalleerd, met loctite
Sinds dat ik het upgrade van de meter unit heb gedaan naar leds, blijft mijn "lampje" van de remmen branden en als ik de handrem aantrek gaat ie harder branden. Dus op onderzoek en wat blijkt er is momenteel iets mis met de rem niveau schakelaar waardoor de led blijft oplichten.
Ook nog een heel oud probleem de elektrische koffer opener die niet meer werkte maar wel 1 van de lampjes op het dash ging branden. Vandaag uitgezocht en ik kwam uit op dat mijn massa draad een andere kleur heeft dan in de handleiding, in de handleiding staat ee nzwarte draad als massa maar de mijne was een geel/blauwe. deze vervangen door een zwarten met een oogje aan en deze doet terug TOINK.
Toen ik daar mee bezig was het probleem op te sporen kwam ik ook nog roest in de goot tegen.
rechterzijde 10 cm van de afvoer
center
En de wagen was ooit een echte SA
De dicht gelaste gaten van de nummerplaat verlichting.
Nieuw berichtdoor Damic op ma apr 17, 2017 10:41 am
De voorvleugel geschuurd en gespoten
Vorige zaterdag richting dennis gereden en een versnellingsbak opgehaald
Het neusstuk geschuurd en gespoten
De bumper nog maar eens geschuurd :roll:
Momenteel staat ze er zo bij
meeste zouden zeggen ne kikker met grote bek, maar lijkt ook op een manta
Vandaag dacht ik van: "laten we de versnellingsbak installeren", dus ik opzoek naar de pook en het achterstuk want een fb bak past dan wel je kan niet schakelen :+
Alleen achterstukken van een fb gevonden maar geen pook, morgen dus naar de reviseur voor de stukken.
Vorige
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
