spanningslek?
Voor de SA22C's en FB's
spanningslek?
Nieuw berichtdoor Rotary op do nov 09, 2017 22:05 pm
Hoi, wie kan mij helpen.
Mijn SA uit 1980 heeft probleem met de draadzekering op de middelste aansluiting van het draadzekeringblokje eerst volgend in de kabel van de accu naar volgens mij het contactslot en zekeringenkastje onder dashbord,nu heb ik de stekker van het contactslot losgemaakt maar er blijft een stroomvraag in deze verbinding,wat/waar gaat deze stroomvraag nog meer naar toe?
Rotary
Geregistreerd op: di okt 30, 2012 7:41 am
Woonplaats: Schiedam
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Marcel21674 op ma nov 20, 2017 9:06 am
Als ik je goed begrijp heb je dus vreemd stroomverbruik, tussen de accu en het contactslot, zelfs als het contactslot niet aangesloten is.
Naar mijn idee kunnen dat maar 2 dingen zijn, of een sluiting naar massa, of de startmotor.
Sluiting naar massa heb ik zelf al eens mee gemaakt met mijn 818, er zit een splitsing achter het dashbord van de hoofdvoeding. Die was slechts afgetaped met een miniscuul stukje issolatie. Na 40 jaar was het plaksel van de tape wel uitgewerkt en had los gelaten. Gevolg was dat de splitsing een net wel, net niet sluiting maakte met het dashbord frame.
Mazda 818 coupe 1.3L 8V OHC (1977)
Mazda MX-6 2,5L 24V (1992)
Mazda 626 hatchback 1.8L 16V DOHC (1993)
www.dutchmazda818.nl
Marcel21674
RX3 (>300 posts)
Geregistreerd op: ma okt 24, 2005 13:11 pm
Woonplaats: Heemskerk
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Rotary op ma nov 27, 2017 13:54 pm
Bedankt Marcel de splitsing achter het dashbord is nog een hele operatie maar 1 dec moet hij toch van de weg dus ga ik daar tijd insteken.en laat je t.z.t. weten hoe het afgelopen is.
vr.gr.Kees
Rotary
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Rotary op vr jun 01, 2018 21:11 pm
Probleem gevonden: Om wat voor duistere reden hebben de accupolen zich omgedraaid en voor dat ik dit doorhad/besefte is er heel wat gedemonteerd en getest en uiteindelijk drong het tot mij door dat het echt zo was, alle metingen gaven dit ook aan! Nu heb ik hem dus aan de praat gekregen door de aansluitingen op de accu OM TE DRAAIEN ( echt waar en als je het niet geloofd dan kom je maar kijken ) maar nu vraag ik mij toch af: WAT IS ER GEBEURT en kan ik nu wel veilig rijden? ik snap er niets van.
Maar jullie allemaal toch veel rijplezier toegewenst.
Kees Schop (rortary)
Rotary
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Rotary op vr jun 01, 2018 21:24 pm
Moet nog wel even verder zoeken want chokemagneet doet het niet meer en de dynamo geeft te weinig spanning ,dynamo en regelaar laten testen ( waren goed ) maar dynamo geeft toch nog te weinig spanning, voltmeter slaat ook niet uit en het laad en olielampje blijven ook branden , dus we zoeken en meten maar weer verder.
Wordt vervolgd, Kees
Rotary
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Damic op zo jun 17, 2018 10:05 am
Dus je chassis is nu de +12V en de rest is de -, als dat het geval is heb je een serieus probleem!! Heb je toevallig niet de verkeerde batterij waarbij de polen zijn omgedraaid.
Als je alternator een verkeerde spanning afgeeft en de lamp gaat branden heb je ergens een probleem in je bekabeling, zeker sinds je de combinatie hebt laten testen.
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor BOBLOOK op zo jun 17, 2018 10:58 am
Het gebeurd als die accu heel lage spanning heeft en dat men het met een simpele druppellader oplaad. Die keert de polariteit.
BOBLOOK
Geregistreerd op: za jul 02, 2011 20:32 pm
Woonplaats: Dordrecht
Re: spanningslek?
Nieuw berichtdoor Rotary op di jun 19, 2018 19:03 pm
Zo zal het wel gebeurd zijn, de accu weer ontladen tot 1,3 volt en weer laten opladen maar hij ging mooi niet terug dus nu maar gebruikt met =/- omgedaaid
Rotary
Keer terug naar 1ste Generatie Specifiek
