templates bridge-port 12A
Downpipes, luchtfilters en de aanverwante zaken
Nieuw berichtdoor DriesV op di jun 07, 2016 22:31 pm
Hallo,
Ik heb een mazda rx7 FB staan 12A.
Heb nog 2 extra blokken en zou graag eens eentje bridge-porten, maar heeft iemand de templates die ik zou mogen gebruiken om de correcte port te maken?
En zijn er mensen die het zelf al deden?
Waar moet ik extra op letten en wat doe ik best met de inlaat en uitlaat?
Denk van mooi spruitstukje te steken, maar originele carbu voor de olieinspuiting te behouden (wel hogedruk olieventiel steken zodat hij op hogere druk draait en ik niet alles vastsmelt...
Dit filmpje vond ik heel interessant, maar niet echt alles afmetingen voor in en uitlaat staan er op en is voor 13B...
https://www.youtube.com/watch?v=sjiYSDZukwQ
Laat de tips maar komen!
DriesV
Re: templates bridge-port 12A
Nieuw berichtdoor Damic op vr jun 10, 2016 20:34 pm
- Inlaat collector kun je poorten zodoende dat je meer adem ruimte krijgt.
- uitlaat een korte of zeer lange 2>1 gebruiken (Racing beat maakt mooie uitlaten)
- Je kan ook gaan pre-mixen of voor een andere carbu/injectie gaan met doorvoer pijpen voor de olie. Trouwens 2 takt olie verbrand beter ;)
Nieuw berichtdoor DriesV op vr jun 17, 2016 21:58 pm
Damic schreef:- Inlaat collector kun je poorten zodoende dat je meer adem ruimte krijgt.
Heb ondertussen de Racing beat uitlaten zitten bekijken en wordt wel iets...
Inlaat wil ik bridge porten, maar ga dan denk ik templates kopen voor in en uitlaat...
Gaan pre-mixen klinkt goed, maar zoals je zelf zegt, 2 takt olie verbrand beter en smeert dus de laatste 180° niet => veel meer slijtage en mindere levensduur...
Ben aan het kijken om olie injectie samen met 45 of 48mm carbu te doen...
Mocht iemand me kunnen helpen met de templates te lenen/huren zou dit een grote hulp zijn!
DriesV
Nieuw berichtdoor Furb op za jun 18, 2016 13:31 pm
Je begrijpt de werking van de smering verkeerd...
Het is puur voor smering van de apex seals op de punt.
Dat gebeurt in de inlaat slag, als de apex seal over het smeergat op het rotorhuis draait en de olie meeneemt.
het restant en overschot wordt daarna gewoon mee verbrand.
2 takt olie verbrand beter en laat dus geen resten achter, wat normale olie dus wel doet (kool aanslag)
Nieuw berichtdoor Furb op za jun 18, 2016 13:37 pm
Premix klinkt in theorie goed, maar de praktijk is wat mij er van weghoud.
Als je naar dr pomp gaat moet je al bedenken hoeveel liter brandstof er bij moet.
Dan met de meng verhouding uitrekenen hoeveel olie er dan bij moet. Maar er zit ook nog olie in de tank, en hopelijk nog in de juiste verhouding.
Als de auto lang stil staat kan de olie scheiden en onderin zakken.
Bij de pomp moet eerst de olie erin, daarna pas tanken.
Teveel olie en je bougies slaan vet en hij gaat overmatig roken. Te weinig en je hebt geen goede smering.
Nieuw berichtdoor DriesV op zo jun 19, 2016 10:03 am
Furb schreef:Je begrijpt de werking van de smering verkeerd...
Wel, je zegt het net weer in de inlaat slag wordt de apex seal gesmeert en compressie ook, tijdens de arbeid verbrand het dus vanaf arbeid tot inlaat is er geen smering meer met 2takt olie he ;-)
bij 2takt pistons kan dit want opwaarts wordt alles gesmeert en neergaand verbranden alle resten, zuigerringen blijven dus altijd gesmeert he ;-)
En je koolstof theorie klopt niet volledig denk...
Dit krijg je door een te lage motor temperatuur (veel koud starten en stil leggen)
Zo vind een onvolledige verbranding plaats met te lagen temperaturen gaat de onverbrande brandstof neerslaan op de housing/rotor en krijg je die troep in je motor...
Want alle olie verbrand volledig, de temperatuur moet gewoon hoog genoeg zijn (toeren draaien dus), 2 eigenschappen typisch aan een wankelmotor...
En ja, bij het starten is dat niet, maar daarom moet je altijd doortrekken in toeren (en niet naar je verbruik kijken) is mij verteld door een specialist van Mazda
DriesV
Nieuw berichtdoor Damic op zo jun 19, 2016 10:11 am
Die laatste 180° zal het niet zo uitmaken. :roll:
Nieuw berichtdoor DriesV op zo jun 19, 2016 18:00 pm
Damic schreef:Die laatste 180° zal het niet zo uitmaken. :roll:
De apex seals, lopen dan ook langs een niet gesmeerd oppervlak he ;-)
DriesV
Nieuw berichtdoor Damic op zo jun 19, 2016 18:11 pm
Als dat echt een probleem zou zijn, zouden ze dat wel bij de 24h van Lemans enzo gemerkt hebben ;)
ps. doortrekken als de motor koud is is ten zeeerste af te raden, dan mag je heel snel de motor reviseren.
Nieuw berichtdoor Furb op ma jun 20, 2016 23:08 pm
Nogmaals...
En nu misschien een betere omschrijving...
2takt olie verbrand SCHONER (beter) dan normale olie.
Normale olie verbrand ook, net als de 2takt maar laat resten achter, omdat deze olie niet bedoeld is om mee te verbranden.
Daarom gaan mensen over op 2takt, zodat de motor schoner blijft.
Hoop dat 't nu duidelijk is...
Nieuw berichtdoor DriesV op wo jul 06, 2016 10:50 am
Furb schreef:Nogmaals...
Oke, na het openen van een oude motor die altijd op gewone olie heeft gedraaid begrijp ik nu veel beeter wat je bedoeld met je uitleg van betere verbranding ;-)
Wat een hoop aangekoekte olie zat er op die rotor...
Heb nu porting templates besteld...
Inlaat wordt waarschijnlijk een 48 weber (zal idd voor 2T olie gaan) => welke setup is best, met de 90° of 180° bocht intake manifold?
http://www.racingbeat.com/RX7-1975-1985/Dellorto-Intake/18111.html
http://www.racingbeat.com/RX7-1975-1985/Weber-Intake/16482.html
En uitlaat zo'n racingbeat lijn denk ik... met zo'n power-pulse presilencer.
http://www.racingbeat.com/RX7-1975-1985/Complete-Exhaust-Systems/16413.html
DriesV
Nieuw berichtdoor Furb op wo jul 06, 2016 15:36 pm
Ik neem aan dat je met 48 een IDA weber bedoeld?
Dat is een "downdraught" carburateur, dus die moet rechtop staan en dus niet vlak.
Dus de carburateur bepaalt welk spruitstuk je moet hebben....
Nieuw berichtdoor Mireck op vr jul 08, 2016 12:51 pm
Ik heb nog een bridgeport motor liggen, kompleet met carb, koppelingsplaten etc...
Nieuw berichtdoor DriesV op vr jul 08, 2016 21:11 pm
Mireck schreef:Ik heb nog een bridgeport motor liggen, kompleet met carb, koppelingsplaten etc...
Motor ben ik zelf aan het prepareren...
Maar alle opbouw zoek ik nog, heb je pb gestuurd ;-)
Mocht je nog een afzonderlijke inlaatcollecteur met 48 IDA weber hebben liggen mag je me altijd sturen hoeveel je er graag voor gehad had ;-)
En 2e hands race uitlaat zou ook wel handig zijn...
DriesV
Nieuw berichtdoor BOBLOOK op za jul 09, 2016 22:34 pm
Keer terug naar Modificaties
