OMP aanpassing
20B's of andere merken dan Mazda met rotatiemotoren
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Marcel21674 op do aug 12, 2010 19:21 pm
Damic schreef:Die tankjes komen van brommers :D er zijn nog maar zeer weinig tankstations dat pre-mixed 2 takt aanbieden omdat de brommers zelf premixen.
Je weet meeestal wel aardig hoeveel er in je tank gaat, al het weer zover is. Je kan dan ook aardig inschatten hoeveel 2-takt olie je nodig hebt, die stort je voor het tanken in je tank en daarna de benzine erbij, dan is het al goed gemixed.
Aangezien het voor een beetje extra smering is bovenop de normale smering, doet de exacte mixing 1:50 er ook niet zo heel veel toe, mag dan best ietsje meer of minder zijn.
Bijkomend voordeel, geen gesleutel, je weet exact waneer je 2-takt olie op is, gelijk met de benzine....
Mazda 818 coupe 1.3L 8V OHC (1977)
Mazda MX-6 2,5L 24V (1992)
Mazda 626 hatchback 1.8L 16V DOHC (1993)
www.dutchmazda818.nl
Marcel21674
RX3 (>300 posts)
Geregistreerd op: ma okt 24, 2005 13:11 pm
Woonplaats: Heemskerk
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Faxie op do aug 12, 2010 20:18 pm
En wat moet een litertje 2 takt dan kosten?
Faxie
RX2 (>200 posts)
Geregistreerd op: zo maart 23, 2008 1:05 am
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Damic op do aug 12, 2010 21:08 pm
mmmh heb niet graag olie door mijn benzine filter en benzine pomp wrs kan dat geen kwaad zenne maar toch.
Een bus moogde rond de 9€ betalen
Wat marcel zegt is wel waar pre-mixen zou beter zijn want dat smeert de apex-seals volledig en niet zoals de injector doet maar een klein puntje.
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor GeenIdee op vr aug 13, 2010 9:13 am
Apart takje lijkt me veel makkelijker. Olie niveau sensoren er in en aansluiten op je originele olie lampje en ie hoeft nergens meer aan te denken. Normaal tanken, als t lampje gaat branden even olie pijlen en olie reservoir pijlen.
Mij lijkt het wel wat voor in de toekomst, en dat is niet omdat ik te lui ben om te pijlen ofzo, denk dat ik het olie lampje zelf voor zou zijn.
Mazda rx7 fc turbo II '91 rood
GeenIdee
Geregistreerd op: wo jan 14, 2009 19:26 pm
Woonplaats: cothen
Type RX-7: FC TII
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor kielliger op vr aug 13, 2010 9:37 am
Zit ook te denken aan zo'n systeem. Meer ook om te zien hoeveel de motor nu daadwerkelijk gebruikt en verbruikt..! En dan om de smering beter af te kunnen stellen en de 2takt te kunnen gebruiken.
Olie toevoegen aan de benzine zou ook kunnen, en doe ik ook wel eens bij circuit gebruik, echter deel de zorg omtrent het benzinefilter. Kan de vettere benzine geen nadelige invloed kunne hebben op dit filter?
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Damic op vr aug 13, 2010 9:49 am
De meeste tankjes op de brommers hebben en vlotter zodus gewoon aansluiten met wat draad naar je dashboard (apart lampje) of over je andere olie sensor zetten.
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Furb op vr aug 13, 2010 10:01 am
sensor is voor mij nog niet eens heel belangrijk, ik trek toch elke 2-3 keer als ik ga rijden wel een keer de kap open om water en olie te checken.
just in case..
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Peter FD op vr aug 13, 2010 18:13 pm
Zouden dan je injectoren niet eerder aan flowen toe zijn ,moet toch beetje bij beetje aan gaan koeken lijkt me is wel weinig wat erdoor gaat maar toch?
Peter FD
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Damic op vr aug 13, 2010 23:40 pm
Awel die vraag is ook gesteld op het rx-7 forum van Amerika en tot nu toe nog niet echt een antwoord op gehad (wat ik gelezen heb) maar als je tussen de regels door leest hebben ze er geen problemen mee de mensen dat premixen.
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Marcel21674 op za aug 14, 2010 4:15 am
Peter FD schreef:Zouden dan je injectoren niet eerder aan flowen toe zijn ,moet toch beetje bij beetje aan gaan koeken lijkt me is wel weinig wat erdoor gaat maar toch?
Waarom zou dat gaan koeken? gebeurd bij brommers of oude 2takt motoren toch ook niet.
Waar ik wel in mee ga is dat het mogelijk effect zou kunnen hebben op het benzinefilter, maar die hebben 2takters ook, misschien alleen een ander type.
Marcel21674
RX3 (>300 posts)
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Peter FD op za aug 14, 2010 6:52 am
In theorie zou het wel zo zijn.
Mengsel word dikker dus vuil ed. blijft ook sneller hangen.
Ik bedoel ook niet dat het heel snel gebeurt maar kan me ook niet voorstellen dat het helemaal niet erger word als normaal.
Peter FD
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor kielliger op vr aug 20, 2010 9:04 am
Furb schreef:Ik bouw van de winter misschien zelf wel weer iets.. :mrgreen:
kan je niet iets voor de "Group buy" bouwen? En wie hebben er interesse in?
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Damic op vr aug 20, 2010 9:20 am
Heb gisteren mijn tankje aangekregen, moet alleen iets bouwen om de level indicator af te lezen want volgens mij is het een inductieve (3 draads)
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Furb op vr aug 20, 2010 11:18 am
Als er interesse voor is, dan wil ik best iets voor jullie allemaal betekenen..
Probleem is alleen dat ik enkel een omp heb voor de s5.
Ik weet niet of andere types heel verschillend zijn?
Anders zou iemand deze ter beschikking moeten stellen om een ontwerp te kunnen maken...
Ik zal me er binnenkort eens in verdiepen
Re: OMP aanpassing
Nieuw berichtdoor Rogier op vr aug 20, 2010 11:34 am
@Furb: Dat is geen probleem, ik heb ook een S5! Dus ik zeg kom maar op met die group buy. Heb ik het alvast maar op de plank liggen. :mrgreen:
Keer terug naar Ander
